COUGAR Cooling Evolved presenta chasis CFV235 con ventilación flotante, AIO Poseidon Vistek Pro con LCD y ventiladores Unity modulares
por Manuel Naranjo
Cougar lleva tiempo sonando entre quienes montan su propio PC, pero con Cooling Evolved apunta a algo más que estética y RGB: quiere ganar terreno con propuestas que mejoren el flujo de aire, reduzcan el cableado y faciliten la monitorización en tiempo real. La familia se compone de cuatro chasis CFV235, la refrigeración líquida Poseidon Vistek Pro ARGB y los ventiladores Unity Single-Frame PWM ARGB. Sobre el papel, cada pieza resuelve un frente distinto del mismo problema: mantener las temperaturas a raya sin sacrificar acabado ni comodidad de montaje.
CFV235: un chasis que convierte el vacío en aire útil
El núcleo de las nuevas torres es el concepto CFV (ventilación flotante): Cougar aprovecha el espacio entre la fuente y la cámara principal para convertirlo en un canal activo de aire. No es un adorno; esa ruta extra favorece que el calor salga y que el aire limpio entre con menos turbulencias. La tira Aurora RGB ilumina la zona, sí, pero aquí la forma sigue a la función. La compatibilidad también está bien pensada: admite GPU de hasta 438 mm, integra hub universal para sincronizar iluminación sin software y es compatible con placas de conector inverso, que ayudan a esconder cables y simplifican el montaje.
El CFV235 “estándar” apuesta por un frontal de cristal templado y trae ventiladores Unity 240 PWM ARGB preinstalados junto al lateral de la placa base; es la opción para quien quiere lucir hardware sin renunciar a un flujo lateral que apoye a la GPU.
Geeknetic COUGAR Cooling Evolved presenta chasis CFV235 con ventilación flotante, AIO Poseidon Vistek Pro con LCD y ventiladores Unity modulares 1
Si prefieres rendimiento inmediato, el CFV235 Mesh cambia ese frontal por un módulo 3 en 1 (malla + filtro de polvo + dos ARGB PWM de 160 mm con conector pogo) que optimiza la entrada de aire sin complicarte la vida. En la práctica, el Mesh es el que recomendaría para equipos que van a pasar muchas horas bajo carga; el cristal queda precioso, pero la malla respira mejor.
Geeknetic COUGAR Cooling Evolved presenta chasis CFV235 con ventilación flotante, AIO Poseidon Vistek Pro con LCD y ventiladores Unity modulares 2
Los CFV235 Vision y CFV235 Mesh Vision añaden un panel LCD IPS TFT de 9,16 pulgadas con 1.920 × 462 a 60 Hz. No es un capricho: poder visualizar temperaturas, carga o RPM sin abrir software es útil cuando afinas curvas de ventilación o pruebas perfiles de OC.
Además, el display admite imágenes, GIF e incluso vídeo, así que puedes combinar métricas con estética si te va el modding. El Vision une esa pantalla con el frontal de cristal; el Mesh Vision la combina con el frontal 3 en 1 y suma Unity 360 PWM preinstalados en la parte inferior para empujar aire desde abajo. Apunte importante: no puedes montar ventiladores en el lateral de la placa en CFV235 Mesh ni Mesh Vision por la mayor profundidad del frontal 3 en 1; conviene planificar la entrada de aire por frontal y base.
Otra ventaja es que tanto el panel LCD como los ventiladores Unity se venden por separado y son compatibles con los modelos básicos, así que puedes actualizar tu caja más adelante sin cambiar de chasis.
Poseidon Vistek Pro ARGB: AIO con pantalla cuadrada y mejoras térmicas reales
La Poseidon Vistek Pro ARGB es una AIO disponible en 360 mm y 240 mm con una pantalla LCD IPS de 3,95” en el bloque. La resolución 720 × 720 a 60 Hz permite leer datos de CPU/GPU con nitidez y, de nuevo, personalizar con animaciones o vídeo.
Más allá del panel, hay argumento térmico: el radiador adopta aletas UTTERIGHT para ampliar la superficie efectiva, y la placa de cobre crece para ofrecer un 21 % más de contacto con el refrigerante. En uso prolongado es justo lo que quieres: más transferencia y menos picos de temperatura. Los ventiladores Unity de un solo marco simplifican el montaje y dan control PWM fino con un ruido contenido, clave si el PC está a tu lado todo el día. La compatibilidad es amplia: AMD AM5 e Intel LGA1851, así que no habrá problema si renuevas a plataformas de próxima generación.
Unity Single-Frame: menos cables, menos vibraciones
Cougar completa la jugada con los Unity Single-Frame PWM ARGB. La idea es agrupar varios ventiladores en una estructura única con dos cables (alimentación y ARGB) para todo el conjunto. Traducido al montaje real: menos lío, menos puntos de fallo y un interior más limpio que mejora el flujo de aire.
Hay versiones de 240 y 360 mm, también con hélices invertidas para dirigir el caudal como necesites sin sacrificar estética. Las esquinas amortiguadas ayudan a reducir vibraciones, y la iluminación lateral remata el look sin recargar. Se sincronizan con el software de la placa, de modo que no te atan a un ecosistema cerrado.
Precios y disponibilidad
Toda la línea llega en noviembre, en blanco y negro. Los precios internacionales quedan así:
CFV235: 139 $ (≈ 119 €)
CFV235 Mesh: 149 $ (≈ 127 €)
CFV235 Vision: 219 $ (≈ 187 €)
CFV235 Mesh Vision: 229 $ (≈ 196 €)
Poseidon Vistek Pro ARGB 360 y 240: 149 $ (≈ 127 €) y 129 $ (≈ 110 €)
Unity ARGB 360 y 240: 39 $ (≈ 33 €) y 29 $ (≈ 25 €)
Un movimiento que define estrategia
Cooling Evolved no es solo “más RGB”. La ventilación flotante convierte un vacío en un canal útil; los frentes de malla con módulo 3 en 1 dan aire fresco sin bricolaje; y los Unity recortan cables justo donde más molestan. Los paneles LCD no son imprescindibles, pero ayudan en ajustes finos y dan carácter a la configuración.
En resumen, Cougar concreta una idea que a veces se queda en marketing: mejor flujo, menos cables y control del sistema sin sacrificar compatibilidad. Si estabas pensando en renovar caja y refrigeración con un punto de personalidad, aquí hay material para montar algo serio y, de paso, disfrutar mirándolo.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: COUGAR Cooling Evolved presenta chasis CFV235 con ventilación flotante, AIO Poseidon Vistek Pro con LCD y ventiladores Unity modulares ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
